Показано з 1 по 10 з 29
Тема: Строительство гаража своими руками Подробная инструкция
    За умовчанням Строительство гаража своими руками Подробная инструкция
    Строительство гаража своими руками - моя статья рассказывает об основных особенностях строительства гаража. Надеюсь, она окажется для Вас познавательная и полезная.
    Мечта каждого владельца железного коня – собственный теплый светлый гараж. Если у Вас собственный участок, то строительство гаража просто необходимость. К тому же, сделать это можно самостоятельно.
    Определившись с местоположением будущего строения, на месте колышками и шнуром размечаем будущие стены. Желательно, чтобы внутри было достаточно места не только для автомобиля, поверьте, через некоторое время в гараж переедет много посторонних вещей из дома плюс запчасти. В первую очередь лучше сделать смотровую яму. Роется котлованчик два с половиной на метр, глубина соответственно Вашему росту. Укладываем и трамбуем щебень, ПГС (песчанно-гравийная смесь) десять–пятнадцать сантиметров. Потом заливаем бетонную подготовку толщиной десять сантиметров. Через пару дней выкладываем из полнотелого глиняного кирпича внутренний размер, предусматриваем ниши под инструмент и освещение. Пространство между землей и кирпичом заливаем бетоном. Сверху монтируется металлическая рамка из уголка для закрывания ямы, закрываем яму обычно досками толщиной пять–шесть сантиметров.
    Теперь устраивается фундамент под гараж. В девяносто процентах случаев - это ленточный тип. Обусловлено это жесткостью и простотой изготовления. Если гараж одноэтажный, то достаточно глубины заложения сто двадцать–сто тридцать сантиметров. Геологических изысканий проводить не надо, при средних размерах четыре на шесть метров и довольно небольшом весе строения ленточный фундамент прекрасно справится со своей работой, а зимнее пучение грунта не доставит ему проблем. Технология типовая: роется траншея по периметру шириной сорок пять-пятьдесят сантиметров. Также выполняется щебеночная подготовка.Необходимо выполнить армирование в опорной части. Объем бетона небольшой, залить до уровня грунта можно за день–два. Затем устанавливаем опалубку высотой двадцать–тридцать сантиметров вверх строго горизонтально и доливаем фундамент. Под рамку ворот в бетон устанавливаем закладные детали. Горизонтальную гидроизоляцию выполняем двойную, снаружи в обрез, внутреннюю часть загибаем вниз для отсечки подсоса влаги от фундамента в полы.
    Теперь выкладывается непосредственно коробка из выбранного материала. К закладным привариваем рамку ворот плюс в двух–трех местах закладные для крепления их в стену. Если есть необходимость в окнах - три-четыре окна открываются на высоте сто семьдесят-сто восемьдесят сантиметров размером сорок на девяносто сантиметров. Высота гаража стандартная двести двадцать-двести сорок сантиметров, впрочем, здесь выбор за хозяином. Крыша выполняется односкатная малоуклонная, потолочные балки заделываются в стену (заделываемая часть обматываются толью, рубероидом). Обрешетку набиваем почаще, снеговая нагрузка будет существенная. Теперь выполняются бетонные полы и въезд в гараж. Остается освещение, отопление. И мечта перед Вами - капитальный гараж своими руками.
    Еще по теме: сколько стоит построить гараж в Харькове
    Шамов (17.03.2014)
    За умовчанням Re: Строительство гаража своими руками Подробная инструкция
    Кстати хотят слухи что конь в гараже быстрее портится...
    Если его закрыть там лет на 20, то конечно, еще и зубы выпадут.
  6. #4
    о! пошел строить
  7. #5
    Цитата Повідомлення від жоржик
    о! пошел строить
    Желаю успехов в строительном деле!
  8. #6
    Насколько я знаю, самый важный момент в гараже - вентиляция. как Вы решили вопрос с ней?
    не будет вентиляции, авто просто будет гнить
    слышал что для определенных погодных условий устанавливают даже принудительную (электрическую) вентиляцию
  9. #7
    banned
    KaZantip
    вентиляция вообще вещь хорошая, но не думаю что авто будет стоять там годами.
    опять таки, смотря какой и где расположен гараж. если в нём нет сырости, то можно особо не замарачиваться вопросами о вентиляции
  10. #8
    Вентиляция обязательно нужна и не важно в каком месте гараж. Зимой загоняя авто в гараж, снег набитый в подкрылки и т.д. будет тает полюбому как минимум до тех пор пока горячий двиг, в дождь заоняя и т.д. не будет вытяжки гараж сырой будет, что особо вредно для раше-украинский и японо-корейско-китайских авто ибо они не блещут антикором. я сторонник хранения авто на улице, где оно обдувается, нет перепадов температур и т.д. Но для сторонников гаражей так же рекомендую вентиляцию
  11. #9
    У меня и принудительная вентиляция и 3 решетки 2 побокам ворот внизу, одна большая на противоположной стороне в фронтоне. Принудительная во фронтоне над воротами.
  12. #10
    как реализовывали принудительную вентиляцию?
  1. Экологическое строительство: материалы своими руками
    від Andrei constructor в розділі Технологии
    Останнє повідомлення: 11.11.2016, 17:12
  2. В планах строительство гаража.
    від Rina в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Відповідей: 38
    Останнє повідомлення: 03.11.2016, 11:50
  3. Валун своими руками
    Останнє повідомлення: 07.04.2015, 16:04
  4. Коротко о разделе: Ремонт и строительство, своими руками
    від МОДЕРАТОР в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 25.12.2013, 19:18
  5. Своими руками
    Останнє повідомлення: 04.12.2012, 21:00
